隨風(fēng)的云78 2014-09-07 10:48:20 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 4909查看 5回答
預(yù)應(yīng)力混凝土管樁
預(yù)應(yīng)力混凝土管樁中間的空心部分,需要填補(bǔ)嗎?是填補(bǔ)混凝土嗎?還是鋼筋混凝土呢?
預(yù)應(yīng)力混凝土管樁中間的空心部分,是否需要填補(bǔ)應(yīng)按設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)圖集要求進(jìn)行;
附圖是預(yù)應(yīng)力混凝土管樁圖集10G409--41、42的大樣
2014-09-07 11:01:06
回答:在處理樁頭時(shí),需要灌注混凝土的,也要用鋼筋的,這要問(wèn)設(shè)計(jì)選什么節(jié)點(diǎn)了
2014-09-07 18:34:42
這要看設(shè)計(jì)要求,一般是填管頂1.0左右的范圍,也有要求是用膨脹混凝土,1.0以下的也有要求用砂填充。
2014-09-07 10:51:15
一般樁底填1.2-1.5米的微膨脹混凝土,樁頂填1.2-1.5米微膨脹混凝土加樁頭插筋,通常做法是這樣,也得看設(shè)計(jì)要求
2014-09-07 11:16:51
要填的,一般是填鋼筋混凝土的
2014-09-09 11:11:13
