1320499887@qq.com 2015-01-22 18:17:51 | 河北省 安裝算量GQI | 1506查看 1回答
我是做消防的新手,剛剛接觸有些看不懂,我現在正在做車庫消防系統和車庫噴淋系統,哪位大師能給指點指點?
我是做消防的新手,剛剛接觸有些看不懂,我現在正在做車庫消防系統和車庫噴淋系統,哪位大師能給指點指點?非常感謝! 補充:我現在做的噴淋系統中,在平面圖上噴淋管有的深入噴淋頭中一部分,有的全部深入,有的不深入,這樣三種情況該怎樣畫?不知道該怎么布置噴淋頭的高度,然后噴淋管有的是沿頂敷設,有的是柱帽下敷設,有的是柱帽下200敷設,請問,我該怎么畫呢?能有圖最好,謝謝了!
已采納回復:你描述的噴淋應該是有上噴頭、下噴頭、上下噴頭,如果是,這種情況對于新手來講,用軟件識別確實有點困難,不過難度也不大;簡單給你說一下,先識別單個上噴頭,然后識別單個下噴頭,這兩種簡單,直接識別即可;上下噴頭需要變通一下,先按一種識別,然后復制到另一邊,調整標高后,再移動到原位置,這樣噴頭全部識別了;識別管道,如果有標識,按標識識別為好,雖然多操作幾步,但是準確率高,全部沒有標識,根據設計說明按噴頭個數自動識別即可。
2015-01-22 23:11:19
