1320499887@qq.com 2015-01-22 18:17:52 | 河北省 安裝算量GQI | 1426查看 1回答
我是做消防的新手,剛剛接觸有些看不懂,我現(xiàn)在正在做車庫消防系統(tǒng)和車庫噴淋系統(tǒng),哪位大師能給指點(diǎn)指點(diǎn)?
我是做消防的新手,剛剛接觸有些看不懂,我現(xiàn)在正在做車庫消防系統(tǒng)和車庫噴淋系統(tǒng),哪位大師能給指點(diǎn)指點(diǎn)?非常感謝! 補(bǔ)充:我現(xiàn)在做的噴淋系統(tǒng)中,在平面圖上噴淋管有的深入噴淋頭中一部分,有的全部深入,有的不深入,這樣三種情況該怎樣畫?不知道該怎么布置噴淋頭的高度,然后噴淋管有的是沿頂敷設(shè),有的是柱帽下敷設(shè),有的是柱帽下200敷設(shè),請(qǐng)問,我該怎么畫呢?能有圖最好,謝謝了!
已采納回復(fù):你描述的噴淋應(yīng)該是有上噴頭、下噴頭、上下噴頭,如果是,這種情況對(duì)于新手來講,用軟件識(shí)別確實(shí)有點(diǎn)困難,不過難度也不大;簡單給你說一下,先識(shí)別單個(gè)上噴頭,然后識(shí)別單個(gè)下噴頭,這兩種簡單,直接識(shí)別即可;上下噴頭需要變通一下,先按一種識(shí)別,然后復(fù)制到另一邊,調(diào)整標(biāo)高后,再移動(dòng)到原位置,這樣噴頭全部識(shí)別了;識(shí)別管道,如果有標(biāo)識(shí),按標(biāo)識(shí)識(shí)別為好,雖然多操作幾步,但是準(zhǔn)確率高,全部沒有標(biāo)識(shí),根據(jù)設(shè)計(jì)說明按噴頭個(gè)數(shù)自動(dòng)識(shí)別即可。
2015-01-22 23:11:19
