fanfan 2010-08-19 13:57:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4200查看 5回答
馬凳筋是什么?我在結構圖中哪里能看出應該設什么樣的馬凳筋啊?
None
馬凳鐵是用于支撐鋼筋的措施鋼筋(主要用于支撐雙層雙向鋼筋),在圖紙設計沒有明確做法,一般在施工組織設計中有表述,如果沒有可參考施工手刪來計算。
2010-08-19 14:02:16
馬凳筋是措施鋼筋,用來支撐板的上下層鋼筋的支架。在結構圖中沒有標注馬凳筋。
2010-08-19 14:00:05
就是為了保證頂板的底鐵和蓋鐵的距離合乎要求,才加的鋼筋叫做馬凳筋。它的形狀是凳子一樣,一般都是使用鋼筋放樣時的廢料制作的。 如圖。一般結構說明應該有說明或者板受力筋那個圖下說明有時候說。
2010-08-19 14:01:58
馬蹬筋是指在鋼筋成雙層時支撐上層鋼筋網片的鋼筋,馬蹬筋一般設計中沒有,它屬于技術措施鋼筋,在施工組織設計中確定的。
2010-08-19 14:15:31
馬蹬筋是用于支撐上下層鋼筋用的措施筋,通常板厚超過150mm才會設置馬蹬筋的,具體會在結構圖的說明中說明的,通常的馬蹬筋樣式也就軟件中給定的哪幾種,在定義板時選擇其中一種就可以!
2010-08-19 14:18:19
