  • 板里和筏板里的馬凳筋設置
    1.板和筏板里的馬凳筋一般按幾號選取,1號還是3號,選取標準是什么? 2.三種馬凳筋的信息如何填寫,公式是什么樣的? 多謝大家指點!!!
    板(或筏板)屬性設置馬鐙筋信息(選型)。馬鐙鋼筋形式及鋼筋信息必須在施工組織設計方案中體現(并獲得批準)。通常I型適合較薄的板(樓板、空調板、負筋,跨板筋)100~500厚度板比較合適;II型200~1000厚度的板或筏板;III比較適合1000~2000厚度筏板(筏板再厚鵝考采用型鋼鋼管);
    I型鋼筋信息級別+直徑+間距*間距;II、III鋼筋信息型級別+直徑+排距;L1一般500~1000(I),1000~1500(II、III);L2長度跨板間距+30(I),長度+主筋間距+50*2(II、III);L3長度板厚-2保護層-2d(III勾股定理計算斜長)。鋼筋規格需考慮撐得起上貼鋼筋不垮塌(承載)
    馬凳筋
    2014-12-15 11:43:57
  • 最簡單的就是”幾“字形的,具體根據現場的施工方案確定,信息一般根據經驗數值填寫即可
    2014-12-15 08:17:17
  • 馬凳
    答:板和筏板的馬鐙選取那個型號取決于板厚,鋼筋粗細。備著滿足承載力,方便施工,提高工程質量為原則。施工組織設計里有,經甲方認可的鋼筋粗細。馬鐙筋使用粗細,同等受力筋粗細,或者低于受力筋一個型號。一般工地使用是園12以下的用1型,園22以下的用2型,22以上的用3型。輸入方法如下。1型L1長度不少于150,L3長度不少于250,L2長度=板厚-兩個保護層-兩個受力筋直徑。2型、3型L1長度不少于1100,L2=板厚-兩個保護層-兩個受力筋直徑。L3長度不少于250,因要放在兩個受力筋上面。
    2014-12-15 12:51:02
  • 1.板和筏板里的馬凳筋一般按幾號選取,1號還是3號,選取標準是什么? 2.三種馬凳筋的信息如何填寫,公式是什么樣的? 多謝大家指點!!!
    回復:板的馬凳筋一共三種形式,在做鋼筋工程時,選取哪一個是按照實際施工的,做工程一般選用第一種。
    廣聯達服務新干線
    2、第二種跟第三種的情況,輸入的鋼筋信息是只是輸入一個排距,也就是每一排跟每一排馬凳筋的距離,而且在板里邊的屬性里邊還有一個選項是“線形馬凳筋方向”,也就是說這樣的鋼筋排布的方向是按照橫向還是縱向,如果是橫向,那么就是(橫向的板長/L1的長度+1)*(縱向板長/排距),就是這種馬凳筋的根數
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-15 09:48:44
主站蜘蛛池模板: 富裕县| 拉萨市| 北流市| 怀柔区| 柯坪县| 阿荣旗| 六枝特区| 都安| 麻阳| 肃南| 托里县| 绥化市| 民县| 宿松县| 石家庄市| 邳州市| 高邑县| 疏勒县| 安陆市| 辉南县| 久治县| 射洪县| 菏泽市| 沙田区| 澄江县| 杭州市| 玛纳斯县| 郓城县| 任丘市| 宜川县| 安阳县| 广西| 平度市| 乳源| 金溪县| 滦南县| 博爱县| 当雄县| 河北省| 余姚市| 红安县|
