zhangweihui1 2010-08-19 11:36:30 | 云南省 其他專業 | 3227查看 7回答
人工挖溝槽土方
請教一下:人工挖溝槽土方的清單與定額量計算規則,清單與定額計算時“計算長度”(內外墻的)具體指什么,兩種計價模式下的計算長度有什么區別問題補充:主要是想知道的是清單與定額算土方量時計算內外墻的“計算長度”分別是指什么
(7)
已采納請教一下:人工挖溝槽土方的清單與定額量計算規則,清單與定額計算時“計算長度”(內外墻的)具體指什么,兩種計價模式下的計算長度有什么區別 答:清單與定額的外墻基槽的計算長度一樣,都是外墻中心線,內墻有一點區別,因為定額計算土方時,是要計算工作面的,所以定額與清單的內墻基槽的計算長度相差2個工作面的長度。
2010-08-21 16:11:24
大開挖土方 1、開挖土方計算規則 (1)、清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 (2)、定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 2、開挖土方計算方法 (1)、清單規則: ①、計算挖土方底面積: 方法一、利用底層的建筑面積+外墻外皮到墊層外皮的面積。外墻外邊線到墊層外邊線的面積計算(按外墻外邊線外放圖形分塊計算或者按“外放圖形的中心線×外放長度”計算。) 方法二、分塊計算墊層外邊線的面積(同分塊計算建筑面積)。 ②、計算挖土方的體積:土方體積=挖土方的底面積*挖土深度。 (2)、定額規則: ①、利用棱臺體積公式計算挖土方的上下底面積。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積(其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。如下圖 S下=底層的建筑面積+外墻外皮到挖土底邊線的面積(包括工作面、排水溝、放坡等)。 用同樣的方法計算S中和S下 3、挖土方計算的難點 ⑴、計算挖土方上中下底面積時候需要計算“各自邊線到外墻外邊線圖”部分的中心線,中心線計算起來比較麻煩(同平整場地)。 ⑵、中截面面積不好計算。 ⑶、重疊地方不好處理(同平整場地)。 ⑷、如果出現某些邊放坡系數不一致,難以處理。 4、大開挖與基槽開挖、基坑開挖的關系 槽底寬度在3m以內且長度是寬度三倍以外者或槽底面積在20m2以內者為地槽,其余為挖土方。
2010-08-19 20:32:01
定額計算需要考慮放坡啊,工作面啊之類的東西 清單計算不用考慮放坡和工作面,直接基礎底面積乘以挖土深度就行了
2010-08-19 20:49:55
是內墻凈長線和外墻外邊線,但是清單計算規則是不需要放坡的啊,而定額是按照定額標準來放坡
2010-08-19 11:47:35
清單與定額的計算長度內墻是指凈長線,外墻是指外邊線,清單與定額的計算長度沒有區別,只是計算的寬度有區別,訂單模式下是以工程的實體也即是基礎的寬度計算的,而定額計價模式是要考慮施工因素的如放坡、工作面等的寬度。
2010-08-19 12:02:36
定額計算規則外墻是按外墻中心線計算,內墻是按內墻槽底凈長線計算。清單與定額計算長度基本一樣。清單計價是以工程的實體寬度計算的,定額計價要考慮施工放坡和工作面。 是。
2010-08-19 12:27:11
答:內墻凈長線和外墻外邊線(1)、清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 (2)、定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。
2010-08-20 09:17:49
