小小 2008-06-01 09:45:33 | 云南省 其他專業 | 6134查看 13回答
請問機械挖基槽土方,90%按機械,10%按人工,人
請問機械挖基槽土方,90%按機械,10%按人工,人工部分是按人工挖溝槽01010001,還是按人工挖溝槽01010004(深度2M以內),
(13)
已采納補充: 基槽也是可以采用機械挖的。 其中10%按人工開挖主要是指在機械挖到臨近基底部位,為防止超挖及基底受到過大的撓動,而采用人工開挖,一般厚度為200~300mm,這部分是按人工挖溝槽01010001,還是按人工挖溝槽01010004(深度2M以內),應按照總的挖深來考慮套相應清單項。如果有特殊情況,當然要具體情況具體分析。!
2008-06-01 09:53:53
10%人工部分是指人工挖土方。
2008-06-02 07:46:33
按人工挖溝槽01010004(深度2M以內)執行
2008-06-01 17:31:05
按定額規則,套2米以內
2008-06-01 17:31:48
按挖土方計算
2008-06-01 17:49:46
看看你的基槽深度是不是在2m內,你套相應子目即可
2008-06-01 09:50:23
10%按人工的人工開挖主要是指在機械挖到臨近基底部位,為防止基底受到過大的撓動,而采用人工開挖,一般厚度為200~300mm,你必須套相應基槽開挖2m以內的子目。
2008-06-01 09:58:38
90%按機械,10%按人工指的是挖土方,應套人工挖土方定額并按定額規定調整。
2008-06-01 10:01:42
1、機械挖基槽土方,90%按機械,10%按人工,人工部分是指在機械挖到臨近基底部位時留200~300mm土方量采用人工開挖。 2、套相應基槽開挖2m以內的子目。
2008-06-01 10:06:27
溝槽是指溝寬小于3m,且溝長大于溝寬的3倍以上的地槽、地溝,如不符合上述條件,只能按相應深度的地坑或土方列入。
2008-06-01 10:08:17
如果是機械挖基槽土方,機械挖基槽土方定額子目中已經包含了90%機械挖基槽土方,10%的人工挖基槽土方,所以不能分開套用機械挖方定額和人工挖方定額。
2008-06-01 10:17:21
挖基礎溝槽,關鍵看深度,并選擇相應的定額編號 在清單中 010101001是平整場地,指自然地面正負30CM以內的土方計算,不能用這項 010101004是凍土開挖,基本適用于北方,一般用不上 建議使用 010101003基礎土方開挖。更適合
2008-06-01 10:18:14
2008-06-01 11:35:40
挖掘機挖土方裝車、自卸汽車運土,人工配合開挖。其中機械開挖90%,人工開挖10%,機械開挖的90%土
挖掘機挖土方裝車、自卸汽車運土,人工配合開挖。其中機械開挖90%,人工開挖10%,機械開挖的90%土方外運已經含在定額中,那人工開挖的10%土方外運怎么考慮?
云南地區 定額中說:挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算。請問挖 石 方工程量小于1萬立方米時,怎么計算人工和機械挖方比例?
深基坑挖掘機樁間挖土,怎么套定額。問題補充:機械挖樁間土方,扣除鉆(沖)孔樁、人工挖孔樁體積,按相應挖土方定額項目定額量乘以系數1.15.
