ha****@sohu.com 2010-08-19 11:35:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1432查看 6回答
抹灰時用的鋼絲網片量如何計算
抹灰時用的鋼絲網片量如何計算問題補充:如果不用圖形算量的話,具體應該怎么算?
(6)
用戶您好:您說的鋼絲網片說的是墻突出部分的鋼絲網片么?如果您不按照軟件處理的話,用墻寬也可以,但是最好是根據工程的具體施工要求去做。如果是內墻本身的鋼絲網片的話,可以直接用墻體的總長度乘以寬度。寬度也是跟上面一樣處理。
2010-08-21 19:50:13
有算面積,有算長度的,看當地定額怎么規定的。
2010-08-19 13:21:18
朋友,你好 鋼絲網,在定義墻體時,定義,選擇代碼,編輯設置工程量表達式。
2010-08-19 11:42:52
寬度是你們現場可以定的,具體的可以看一下你們的交底或者是做法。
2010-08-19 19:31:05
按面積計算與抹灰工程量相同
2010-08-19 11:42:40
抹灰時用的鋼絲網片量如何計算。按實際使用的面積計算,一般寬底為0.3M
2010-08-20 08:59:14
