  • 鋼絲網片的計算,誰有圖集做法
    鋼絲網片的計算,誰有圖集做法
    問題補充:圖集做法
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼絲網片的計算方法你可以在學習課堂里,鋼筋計算中可以下載的,里面說的很詳細。
    2008-07-28 18:22:15
  • 鋼絲網片是為了防止墻面裂縫,一般在框架結構兩種材質變換處增設的。象砼梁、柱,填充墻是加氣砼砌塊,這樣就要在柱和墻、梁和墻間分別增設豎向、橫向200mm寬鋼絲網片。 水平方向掛鋼絲網片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時 1) 砌塊墻在內墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。2) 砌塊墻在外墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,扣除梁下門窗洞口的寬度. 豎向鋼絲網片:1) 砌塊墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。2) 砌塊墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。砌塊山墻與斜梁相交時:1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,應扣除相交部位的柱、墻。2)內外墻上的設置道數是:內墻上兩側各設置一道;外墻上,內側一道,外側兩道。 軟件里有鋼絲網片長度的計算,是在不同的材質連接處為防止開裂而設置的,過梁、構造柱與砌塊連接處有網片,砌體與砼墻連接處,寬度為200mm寬,長度為兩種材料的接觸長度,例如:在剪力墻結構中,在連梁下有后砌的砌塊墻,寬度為1米,高度為1米,則鋼絲網片長度為:1000*2+1000*4,前者為寬度方向的長度,為兩個則面,后者為垂直方向,左右兩側和前后兩側
    2008-07-28 21:14:35
  • 按外墻抺灰面積加門窗洞口側面面積
    2008-07-28 21:27:43
  • 你要的是面積為什么要圖集呢
    2008-07-28 18:18:54
  • 你是要計算面積還是要做法。
    2008-07-28 18:24:43
  • 你可以用圖形算量呀,軟件會自動計算出鋼絲網片,你再根據時實際的施工寬度,套定額就可以了
    2008-07-28 18:26:20
  • 軟件自動根據材質計算鋼絲網片的長度,然后在墻構件做法的工程量代碼里選擇鋼絲網片的長度,然后乘以工程規定的寬度就可以了。
    2008-07-28 18:33:27
  • 軟件能自動計算呀。
    2008-07-28 18:56:16
  • 算面積就行了,要啥做法
    2008-07-29 15:32:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 永德县| 津市市| 合山市| 民乐县| 临邑县| 杭锦旗| 靖宇县| 广汉市| 阿合奇县| 佛山市| 木里| 平定县| 乌海市| 洪泽县| 文安县| 宁武县| 南昌市| 灵山县| 六盘水市| 舟曲县| 高清| 阜平县| 长子县| 民和| 宁蒗| 商南县| 泸定县| 安仁县| 湖州市| 六安市| 冷水江市| 焦作市| 峡江县| 麻城市| 原阳县| 林州市| 佛教| 石阡县| 竹山县| 准格尔旗| 工布江达县|
