mkwnwyq 2010-08-19 11:16:27 | 云南省 安裝算量GQI | 486查看 5回答
格架的識別問題
我在識別橋架時選擇“選擇識別”識別出來的橋架如圖,我認為識別的不準確,請問怎樣才能正確識別?
已采納讓您久等了: 我看了一下您的截圖,您的橋架是用雙線表示的,我們現(xiàn)在識別的時候是對一根線表示的橋架識別的,選擇一根線后,定義好橋架的寬度,生成的圖元就會延著這個中心線左右各一半生成圖元的。
2010-08-25 09:38:08
不對你可以改啊,你那個情況用延伸就行的,
2010-08-24 16:57:40
你還是要隱藏掉不用的圖形
2010-08-22 10:29:46
先提取,提取后 對提取的線段處理一下,把沒用的刪除,然后再識別
2010-08-19 17:41:46
這種只能你可用延伸與對齊的方法來修改。
2010-08-23 15:19:50
