會笑的風箏 2015-05-16 23:01:51 | 云南省 安裝算量GQI | 586查看 3回答
安裝軟件 立管識別問題
1、我在識別立管時,輸入的起點、終點標高,是層底和層頂,為什么立管沒有連在一起(同一位置不同層的)?要怎么設置?或者怎么操作能連在一起? 2、還有樓板內的套管要怎么設置? 3、我識別的立管時從一層到頂層管徑都是DN100,可以在一層立管標高哪里直接設置從 起點標高:0.00 終點標高:90.00嗎(一條立管直接到頂)?還是要一層一層識別?
已采納你設置好樓層和樓層標高,在在樓層里面識別立管確定立管的標高是層底標高到層頂標高軟件就會自動生產立管了,另外還要注意軸網對齊,這樣每層的立管就會自動連接。
2015-05-17 09:11:14
立管如果是設置的層底標高和層頂標高,應該是沒有問題的,再檢查一下你的設置,立管的設置也可以將頂標高一次性設置成多少米。樓板內的套管應該是自動生成的。
2015-05-17 10:07:41
第一個問題:是不是有水平支管,那個斷開的位置是管件,所以不顯示聯通
第二個問題:要生成套管你首先要識別建筑結構墻板,然后生成套管
第三個問題:連續的立管你可以在第一層設別,你只要把起點、終點標高設置好就可以
2015-05-17 14:15:00
