aoe2007 2010-08-19 11:07:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1376查看 5回答
屋面的女兒墻上的欄桿什么時候施工呢?
屋面的女兒墻上的欄桿什么時候施工呢?
已采納屋面的女兒墻上的欄桿一般在屋面工程完工的時候做
2010-08-19 11:15:25
一般是在抹灰前面施工
2010-08-19 11:09:45
屋面的女兒墻上的欄桿什么時候施工---按理應該在屋面施工之前做上,起到安全防護作用。
2010-08-19 11:10:34
做女兒墻時做好預埋,然后最好是等拆除塔吊之前施工,如果想讓欄桿在別的工序施工的過程中起到防護作用,可以提前施工。
2010-08-19 11:11:39
朋友,你好 欄桿安裝一般需要預埋鐵件,或打膨脹螺栓安裝,在做完屋面,外墻裝修前施工。
2010-08-19 11:11:46
