aoe2007 2010-08-15 10:56:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5329查看 7回答
屋面和屋面防水什么時候施工呢?
屋面和屋面防水什么時候施工呢?
(7)
已采納屋面和屋面防水一般在最上一層頂板澆筑混凝土達到28天后,即可施工。
2010-08-15 11:22:05
屋面施工是在主體竣工后才開始施工的,上面處理保溫層找平層等工藝。待屋面干燥一段時間后才可以施工屋面防水層的(以免防水層空鼓)。
2010-08-16 08:22:55
屋頂是房屋最上層起覆蓋作用的圍護和承重結構,其最主要的功能之一是“遮風雨”。屋面根據排水坡度不同,可分為平屋面和坡屋面。一般 平屋面的坡度在10%以下,最常用的坡度為2~3%,坡屋面的坡度則在10%以上。我國建筑傳統上采用坡屋面,有雙面坡,四面坡等。這種屋面坡 度較大,伸縮自如,排水迅速、防水效果也比較好。六十年代以來,為減輕屋面自重、降低工程造價、提高屋面預制裝配程度,普遍改為鋼筋 混凝土平屋面,多采用預制圓孔屋面板和現澆鋼筋混凝土屋面板等。平屋面造價較低、施工方便、構造簡單,外觀簡潔,適用于各種形狀和大 小的建筑平面,當前這類屋面應用最為廣
2010-08-15 10:57:56
屋面和屋面防水什么時候施工呢? 答;屋面和屋面防水在工程施工到頂層做相應的防水及屋面的做法的.
2010-08-15 11:15:15
朋友,你好 屋面和屋面防水什么時候施工呢? 答:待頂層板達到施工要求后即可進行屋面和屋面防水施工。
2010-08-15 11:17:43
屋面和屋面防水什么時候施工呢?主體結構全部完成驗收合格后,外裝飾由頂到下施工。
2010-08-15 12:04:54
屋面和屋面防水什么時候施工呢? 答:屋面和屋面防水一般在主體驗收合格后就施工。
2010-08-15 14:13:42
