實事求是 2024-10-25 13:08:59 | 江蘇省 土建結算審核計價軟件GCCP土建計量GTJ | 213查看 1回答
如上圖,關于超高增加費用,檐高超過20m以及層高超高3.6m,上圖1-5#鋼結構及框架廠房應該如何計算超高增加費?
( 乓YUN乒) 黃金專家
答題: 4322 被贊: 752
19-1*2.2*0.2*建筑面積
2024-10-25 13:54:39
2016工期定額:工期計算問題(輕鋼廠房),麻煩各位大神
2016工期定額:鋼-混凝土組合結構的工期,參照相應項目的工期乘以1.1系數計算。請問如何理解? 如:鋼-混凝土組合結構工期: 鋼結構(1.2m以下墻體,以上鋼結構)單層跨高12米,建筑面積8000m2; 混凝土結構:4層框架結構,層高5m以下,檐高15m,建筑面積4000m2;請問,廠房工期怎么算?(基礎工期不考慮) 第一種工期計算按1.1系數,如下:1、正負0以上,4層框架工期270天,工期=270*1.1=297天 第二種工期:按不同結構25%計算,具體如下:1、4層框架廠房工期:270天2、單層廠房:150天;跨高增加10天,單層廠房工期=160天 正負0以上工期:=270+160*0.25=310天 第三種工期:江蘇定額計算規則:1、4層廠房 工期 :270天2、單層廠房:150天;跨高增加10天,單層廠房工期=160天正負0以上工期=270+160=430天請問以上3種工期計算方式,哪種是正確的?如果都不對,麻煩告知正確的工期,謝謝,再次感謝您!
2016工期定額:工期計算問題,麻煩各位大神
2016工期定額:鋼-混凝土組合結構的工期,參照相應項目的工期乘以1.1系數計算。請問如何理解? 如:鋼-混凝土組合結構工期: 鋼結構(1.2m以下墻體,以上鋼結構)單層跨高12米,建筑面積8000m2; 混凝土結構:4層框架結構,層高5m以下,檐高15m,建筑面積4000m2;請問,廠房工期怎么算? 第一種工期計算按1.1系數,如下:1、正負0以上,4層框架工期270天,工期=270*1.1=297天 第二種工期:按不同結構0.25系數,具體如下:1、4層框架廠房工期:270天2、單層廠房:150天;跨高增加10天,單層廠房工期=160天 正負0以上工期:=270+160*0.25=310天請問以上2種工期計算方式,哪種是正確的?謝謝您依據如下圖:
腳手架的理解和正確計價
前輩們好,江蘇省04定額中,十八章中檐口高度超過20m,超高增加費是計算超高部分的材料增加費,并且再計算套取超高部分材料增加費,我工地檐口高度是20.1m,我在計算內墻抹灰時由于層高是6.6m,我按照滿堂腳手架8米內基本層計算套定額的,那么我這個基本層滿堂腳手架是不是要計算超過3.6米的增加費我按照19-30*3米;然后是混凝土澆搗腳手架部分我按照軸線間面積套取了滿堂腳手架*0.3系數,這一部分的腳手架是否需要計算超高增加材料費;最后一個是鋼結構廠房內輕質隔墻的高度一層25米,我計算砌筑腳手架按外墻腳手架套定額的那么這部分超高和人工降效是否需要計算,抹灰是另外計算了滿堂腳手架,是不是也要計算超高增加,不能按照滿堂腳手架乘以系數了吧
數據更新時間 : 2025-05-21
