quandodo 2024-10-25 12:00:54 | 江蘇省 土建安裝概算招投標預算 | 226查看 2回答
管道平面圖中畫紅圈的兩個符號代表什么意思?有哪個圖集規定了嗎?
小雨 白銀專家
答題: 1672 被贊: 301
應為原地表或地下物體…不在線路上…基本與我們無關
2024-10-25 12:17:29
UKNOWNOTHING 黃金專家
答題: 3091 被贊: 1233
地貌標識,表示地面位置標高走向,雙豎表示無變化
2024-10-25 15:28:37
求問大佬圖中這線上的兩個符號代表什么意思啊
2021-08-23 12:27:08 補充
消防管道中這兩個圖例是什么意思?哪個圖集里有?
市政管道平面圖識圖問題提疑
各位老師,如果所示,左右方向為一條道路,平面圖中,有5條橫穿道路管道,請問紅圈內的數字是代表什么意思,例如6.5mDN400,是指什么地方的6.5m?對面的18.5mDN400又是指哪里的18.5m?感謝
防雷和接地相關問題,請高手賜教!!!
1、在接地平面圖中,利用地梁底筋焊接為環形接地體,這個的工程量就是繞著地圈梁走一圈,那在這個主材是-40*4的鍍鋅扁鋼嗎? 2、假如不是的話,-40*4的鍍鋅扁鋼是指哪些工程量啊?所有外墻引下線在室外地面下1m處引出一根-40*4的鍍鋅扁鋼,扁鋼伸出室外,距外墻皮的距離不小于1.0m.是不是只有這個部分才是-40*4的鍍鋅扁鋼?也就是有多少處引下線就有多少個-40*4的鍍鋅扁鋼咯?假如是12處,就12*1.5嗎? 3、避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋這句話是什么意思啊?什么是均壓環啊?工程量怎么算啊? 4、避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接10處 ,這個又是什么意思,工程量又怎么算 5、斷接卡子的工程量又怎么算的
數據更新時間 : 2025-05-20
