yuyanchun5646211 2010-08-19 09:27:48 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 469查看 1回答
在線提問1、北京G
1、北京GBQ4.0清單計(jì)價(jià)措施項(xiàng)目中的安全文明施工費(fèi)是以什么為計(jì)算基數(shù),怎么軟件中沒有默認(rèn)的,是分部分項(xiàng)直接費(fèi)ZJF嗎? 2、農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)和施工人員意外傷害保險(xiǎn)是屬于規(guī)費(fèi)里的嗎?投標(biāo)文件中說投標(biāo)報(bào)價(jià)不含這兩部分,在軟件中怎么操作,這兩部分怎么算?如圖中這樣操作對嗎? 3、措施項(xiàng)目中安全文明施工費(fèi)的操作是不是在措施項(xiàng)目編輯里選擇計(jì)算基數(shù)即可,費(fèi)率在費(fèi)用表里自動(dòng)設(shè)置有了?這樣是對的嗎?
已采納1.不同專業(yè)安全文明施工費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)是不一樣的,可以參考下 京建施[2005]802號 、 京建施〔2006〕88號、京造定[2009]4號 文件來判斷取費(fèi)基數(shù)。情況比較多,所以軟件中沒有設(shè)置默認(rèn)基數(shù) 2.農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)和施工人員意外傷害保險(xiǎn)是屬于規(guī)費(fèi);你這樣處理可以 3.措施項(xiàng)目編輯里選擇計(jì)算基數(shù)可以,如果您是投標(biāo)單位費(fèi)率應(yīng)該是招標(biāo)方在招標(biāo)書中提供的。
2010-08-19 12:09:49
