盧工 2010-08-18 17:37:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1130查看 10回答
不銹鋼欄桿如何用軟件計算?
不銹鋼欄桿如何用軟件計算?用方管,高700,立桿間隔110。
(10)
答;對于不銹欄桿的計算規(guī)則是按延米進行計算的,你可以直接利用"線形構(gòu)件"代替計算,利用構(gòu)件中的工程量表達式進行計算.
2010-08-18 17:39:03
可以用欄板構(gòu)件定義,只能算長度和面積。
2010-08-18 17:40:20
選擇“自定義”下的“自定義線”來建立構(gòu)件、繪制,建立構(gòu)件時同時套定額做法即可。 這樣繪制的欄桿可以不和其他構(gòu)件發(fā)生扣減關(guān)系。
2010-08-18 17:41:42
可以用自定義線來定義并繪制,不銹鋼欄桿一般只計算長度即可,根據(jù)圖紙正確畫出長度來,套項一般用補充定額做一米多少錢
2010-08-18 17:46:30
樓梯欄桿在定義參數(shù)化樓梯時定義,選擇代碼;陽臺欄桿用自定義線畫。計算長度。
2010-08-18 17:43:02
建筑使用自定義點進行處理; 如果樓梯的欄桿扶手,那么可以使用參數(shù)圖中提供的相應代碼
2010-08-18 18:15:25
不銹鋼欄桿一般也不需要用軟件來計算,自己自己按圖紙延長米考慮計算即可。何必在畫到圖形中考慮,反正按延長米計算套定額即可了。這類型構(gòu)件沒有必要畫圖繪制。如果想體現(xiàn)視覺效果。就利用梁畫水平桿、柱畫立桿來處理即可
2010-08-18 18:27:03
廣東對不銹鋼標桿是按延長米計算,那么對工程量的計算可以用“欄板、自定義線”定義布置,工程量代碼選擇長度。至于不同有立桿或者其它的,你可以按實際計算出每延長米所消耗的材料量,列入相應子目的材料含量。
2010-08-18 19:26:05
用線畫出線條,代碼選擇長度就可以,你也可以直接在單構(gòu)件中直接輸入數(shù)量。
2010-08-18 20:51:55
你可以自定義線來畫,不過畫的時候要慢,還不如直接單構(gòu)件輸入,直接套定額.這樣快的多,還不容易丟失數(shù)據(jù).
2010-08-18 20:43:52
我想問樓梯欄桿如果是不銹鋼欄桿做的,應該套鋼結(jié)構(gòu)那個清單,還是樓梯扶手,欄桿,欄板清單?
我想問樓梯欄桿如果是不銹鋼欄桿做的,應該套鋼結(jié)構(gòu)那個清單,還是樓梯扶手,欄桿,欄板清單?如果樓梯欄桿實際做法定額里沒有,那應該怎么套?謝謝
算量新手,不知道鋼管結(jié)構(gòu)欄桿怎么套清單定額,工程式表達也請說明一下,因為在五金手冊里找不到相同規(guī)模的鋼管。
φ42 SUS304的不銹鋼爬梯怎么計算重量?我用五金手冊查了一下,因為圖紙沒有壁厚,圓管的重量都是40mm,這個鋼爬梯的重量應該怎么計算呢?
