hanhanhan 2013-08-17 16:25:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 32718查看 8回答
不銹鋼欄桿怎么套清單定額
算量新手,不知道鋼管結構欄桿怎么套清單定額,工程式表達也請說明一下,因為在五金手冊里找不到相同規模的鋼管。
(8)
圖片你參考。
2013-08-17 16:30:12
看看你套的定額子目,是按重量為單位的話,就先計算出來各種型鋼的長度,再乘以理論重量。我可以發一個型鋼計算軟件給你。
2013-08-17 16:28:12
不銹鋼欄桿是按延長米計算工程量,套定額子目后按設計調正主材含量和單價。
2013-08-17 17:13:16
現在都是直接走市場價,在清單里按延長米補充,每延長米XX元。包括材料和安裝費。
2013-08-19 13:13:02
我知道,套一個扶手A14-131的,然后在套一個欄桿A14-102,如果有彎頭另外計算彎頭A14-156。主材我相差直接改主材規格
2013-08-19 17:22:32
二種方法,一種采用市場調研,調查該欄桿的市場價格,直接套獨立費進預算,另外套不銹鋼欄桿定額,根據該圖紙的用料情況進行調整
2013-08-18 17:39:08
投標或者結算,不銹鋼欄桿大都是直接套用市場價格做補充子目。
2013-08-18 18:34:28
現在施工不銹鋼欄桿,一般都是走認質認價的,一延長米不銹鋼欄桿多少錢,那就套定額,在裝飾定額里有不銹鋼欄桿,按延長米計算,材料按認價調價即可,要是認質認價含人工安裝和材料費就可以補充定額,一延長米多少錢就行了,按獨立費直接計算多少米乘單價也行
2013-08-18 22:02:09
