realfox@126.com 2010-08-18 16:10:18 | 云南省 土建算量GCL2013 | 773查看 2回答
大小斜屋面高度不一樣,應該怎么用8.0畫上下面的梁雙梁。
怎樣用2008來畫雙梁和定義斜板
已采納定義斜板:軟件中,在繪制好一塊板之后再功能區有一個定義斜板的按鈕,在那里有三點定義斜板,抬起點定義斜板,坡度系數定義斜板,三個功能。三點定義就是說在定義斜板的時候定義三個點的標高就可以了;抬起點定義斜板,2009標高是放開的,所以您可以抬起也可以下壓,但是操作時需要先選擇一條基準邊,然后選擇一個抬起點,輸入信息就可以,坡度系數一般不怎么使用
2010-08-18 16:12:26
先定義板,可以定義板的標高,然后,自動平齊板頂,一切搞定。
2010-08-19 23:12:28
