大海的女兒 2010-08-18 15:56:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1155查看 3回答
在軟件中怎么樣布置上下樓梯寬度不同的樓梯
怎樣在軟件中布置上下樓梯寬度不同的雙跑樓梯啊?謝謝您!
已采納定義好直形樓梯段后直接用“矩形”畫法,采用SHIFT+左鍵來輸入樓梯的寬度尺寸
2010-08-18 16:11:59
怎樣在軟件中布置上下樓梯寬度不同的雙跑樓梯啊?謝謝您! 回復:首先樓梯是按面積計算的,布置樓梯可以選擇點選和直線、矩形等方式,你可以按直線的方法繪制
2010-08-18 16:07:16
繪制不同寬度的樓梯段和樓梯緩臺板,然后組合樓梯即可。
2010-08-18 16:03:11
