快樂心情 2024-10-22 18:26:02 | 陜西省 安裝 | 151查看 3回答
急求解!安裝專業“材料”為零,為啥“材料界面”有“材料費調整”不能修改為零呢?
材料費都改成零了,那么,最上面一行,“材料費調整”不能修改為零呢?
你好,
問題如圖:
原因一:是因為修改了定額的單價,而軟件為了配平修改后的單價,就會自動生成這些費用。
方法:如果取消或刪除這部分,會導致定額的單價會發生變化,建議可以隱藏,點擊左上角文件---選項---呈現選項---給隱藏補差項打上勾即可。如圖:
備注:當修改的定額單價比原始單價小后,人工費調整、材料費調整和機械費調整就會出現負值,配平的人材機含量有的時候是負數屬于正?,F象。
原因二:屬于記取的特殊費用:安裝費用,會在子目的工料機里面顯示,但不能刪除,只能臨時刪除。如圖:
2024-10-22 22:44:01
材料費調整一般是指的零星材料,在定額里是 以輔材為基數,按百分比計算的
2024-10-22 19:18:42
單位(元)的基數是(1),不能改為“0”
可以將數量(39096.6196)元,改為(0)元。
2024-10-23 04:02:06
