  • 不銹鋼管件的實際用量在投標時無法確認。
    不銹鋼管件的實際用量在投標時無法確認,只有在完工時才能把實際的數量體現出來。可是我們在投標的時候報價沒有報管件的量,甲方視同我方已包含了不銹鋼管件。結算時 甲方也不給我們結算實際中多出來的管件的數量,原設計沒有反映出來和實際操作過程當中的管件,和路徑。
    問題補充:實際的安裝數量和設計圖紙的管件數量不同,有差別,很多的管件無法反映出來。只有結算時,才能數出個數。 定額章節說明中的:室內銅管焊接、銅管脹口焊接、管道溝槽式卡箍連接、不銹鋼管卡壓式連接、薄壁不銹鋼管電弧焊接、氬弧焊接等安裝項目內,均已包括接頭零件所需的人工,但接頭零件的材料費應按實際用量加1%的損耗另計材料費。實際用量是不是可以在投標的基礎上,加以調整?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 清單報價,就需要考慮全面一些,甲方視同報價中已包含了不銹鋼管件,按清單規范理解是這樣的,甲方執意不調整是很難要回的;仔細審查招標文件及合同,看有沒有能要回的理由。
    2012-09-01 13:48:20
  • 就你敘述的情況 一般甲方或審計方是不同意給的。 如果是工程量差 應該調整的。
    2012-09-01 14:59:20
  • 回復:清單投標本來對于雙方都有一定的風險因素,只有仔細理解招標文件才可能避免損失。如果招標文件中明確含管件的,那只有在投標時充分考慮管件數量;但是實際與設計圖紙不一樣的,你可以按照施工圖紙進行追加,原圖紙內的含量不好更改。
    2012-09-01 14:57:53
  • 給排水的施工圖可以說是一個示意圖,不銹鋼管連接的管件要靠預算人員的經驗來計算,如果是清單招標,工程結算時一般甲方是不按實際來結算的
    2012-09-01 16:52:49
  • 清單報價是有風險的,在投標報價時,一定組織有經驗的施工、預算人員共同確定,把這些因素考慮在里邊,避免漏算,減少損失。
    2012-09-01 17:47:04
  • 怎么這么不開竅呢 投標是圖紙設計量 如果實際施工量增大了 增加部分可以做簽證 這方面我做的多
    2012-09-03 10:22:35
  • 我認為這筆費用很難要回來,因為投標時甲方已經下發了圖紙,你的投標報價應該按圖紙并結合施工實際,報價中沒有不銹鋼管件的量這是報價的失誤,這種情況強要理由不充分,只能是和甲方協商,求得甲方諒解,或許能挽回一點。
    2012-09-02 06:16:05
  • 首先要從招標文件、投標文件入手解決問題。如果招標、投標文件按2008清單計價規范招標,C.6 工業管道工程管道安裝的清單編碼03060100低壓不銹鋼管清單項目特征、工作內容是不包括不銹鋼管件的,不銹鋼管件的清單編碼是030604003 低壓不銹鋼管件。如果招標、投標清單編碼沒有管件內容屬于清單漏項,可以按清單規范規定補充管件結算。如果招標時的清單項目沒有按清單規范編碼執行,發包人自行編列的管道安裝內容有不銹鋼管件的工作內容,就屬于承包人投標失誤或將管件包括在管道安裝報價內,損失應該自行承擔。
    2012-09-02 06:18:25
  • 如果你們簽訂的是單價合同,甲方承擔量的風險,如果是總價,那哥們勸你還是給甲方意思意思,走個現場簽證之類的,也是可以解決地
    2012-09-02 07:54:09
主站蜘蛛池模板: 平江县| 崇明县| 花莲县| 辉南县| 南城县| 尖扎县| 从化市| 祁阳县| 罗城| 东光县| 龙门县| 牡丹江市| 桓台县| 绍兴市| 北票市| 五原县| 中阳县| 麻阳| 佛坪县| 定远县| 濉溪县| 黑山县| 屏东市| 灵川县| 金寨县| 杭锦后旗| 灵寿县| 开远市| 乐陵市| 灯塔市| 博罗县| 永康市| 潮州市| 当雄县| 辉县市| 大同县| 彭州市| 穆棱市| 蓝田县| 汝阳县| 贡嘎县|
