砂の嵐 2010-08-18 15:51:23 | 河北省 其他專業 | 381查看 6回答
板負筋問題
在畫板負筋時,單邊的是按內邊線標注,圖紙上也是內邊線標注,但按圖紙上的尺寸標的話,畫的負筋會比圖上的短些,正好少個梁寬的長度,在畫的時候是不是要考慮到梁寬什么的啊?
(6)
在屬性中定義是按照梁的內邊線還是外邊線,和怎么畫負筋沒有關系。
2010-08-25 10:37:00
恩,反正每次我都是直接安負筋的,至于你說那個雙邊吧,你看看有個布筋范圍,如果那地方布滿了,就不用重復布置了啊。如圖(布筋范圍鍵)
2010-08-18 15:54:37
在畫板負筋時,單邊的是按內邊線標注,圖紙上也是內邊線標注,但按圖紙上的尺寸標的話,畫的負筋會比圖上的短些,正好少個梁寬的長度,在畫的時候是不是要考慮到梁寬什么的???首先你得看藍圖中標注的尺寸是到軸線的、還是到內邊線、還是到外邊線的。單邊標注負筋都得到墻或梁的外邊線減保護層的。 那就得考慮梁或墻的寬度,用圖中標注長度加梁或墻的寬度減保護層厚度,按這個長度輸入。
2010-08-18 16:23:17
你就按照圖紙的尺寸去定義好了,像左右標注的負筋,軟件已經加上了梁的寬度的,不用手動去加上梁的寬度。
2010-08-19 08:36:10
您說的對,是要考慮梁寬的問題. 這個GGJ2009可以通過屬性編輯器設置是按梁邊還是梁中心線來做了.
2010-08-19 06:22:25
計算設置里板負筋設置改成不含支座寬。
2010-08-18 23:18:08
