zhsh3130 2011-11-10 10:35:35 | 河北省 其他專業 | 665查看 3回答
板的負筋問題
請教:如截圖所示,左側橫向的C8-200的負筋在梁上布置(圖中紅色區域),那么我布置這個負筋時候是按照梁布置呢還是按照板布置?圖中顯示的是只有梁有,實際施工時候是布置到這塊板還是只有有梁的地方有?問題補充:LB1 和LB2都是雙層雙層的鋼筋
已采納看圖紙意思,應該是只這些梁上有。 因為LB2已經全配筋了。 最好把LB1的配筋說明也看看更明白。
2011-11-10 10:52:59
實際施工時候是布置到這塊板上的,負筋和受力筋怎么分布的沒有關系。
2011-11-10 10:39:24
這個和布筋的方法沒有關系,即使是雙層雙向板筋,都可以按任何一種方法布置。
2011-11-10 20:19:44
