嗚哈 2010-08-18 15:04:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 946查看 8回答
柱超高模板計算
我的一個柱的高度是5.1,界面尺寸為300*400,應該算超高模板,但是軟件給出的計算式我有點看不明白。 “超高模板面積=(((0.3*1.5)*2+(0.4*1.5)*2)<原始超高模板面積>)*2=4.2m2”。。。尤其是等號前面的這個2,為什么到最后還要乘以個2呢?如果你說超高1.5算2米的話那前面干嘛又是乘以1.5的?望幫忙解釋下,
(8)
回答:是這樣的軟件按你超過1.5米,應該在套定額的時候在每超高1米的基礎上需要乘以2.即可,但現在軟件自動給你按四舍五入超高2米計算了,你直接套定額即可,實際軟件這樣計算看上去很變扭,你可以在計算設置里將超高分段計算方法設置為不分端計算總量即可,然后計算下的工程量就和你手工計算下的工程量一致了,然后套定額的時候,超高1.5米按四舍五入超高2米執行,在每超高1米的基價上乘以2即可。 前面開始的時候它已經乘以1.5,是計算的模板超高工程量。乘以個2,是按定額規定超過0.5(含)就按1米計算,你現在1.5米,就按超高2米計算。所以計算是不太直觀,但這樣直接套了價格以后是一樣的。我們一般在套定額基價上乘以2.軟件是在工程量上乘以了2. 所以說你如果看軟件計算的不太習慣,你就按我上面的圖示設置一下,設置為不分段計算總量即可,然后在匯總計算工程量,這樣計算的工程量就和你手工分析的思路一樣了。然后你套價的時候自己在每超高1米的基價上乘以2即可。
2010-08-18 15:12:01
dh9h u8y9pajf9oiuvcifu
2010-08-24 10:26:30
浙江定額的模板是根據含模量來算的;不需要軟件里面算
2010-08-19 19:28:45
超高模板面積,只計算超過3.6m的工程量!
2010-08-18 15:08:16
超過3.6米高度,計算超高面積。1.5是超高高度。乘以個2,是模板的兩個面。
2010-08-18 15:12:31
前面的1.5是3.6米以上模板面積,高度為1.5,也就是模板高度; 后面的2指是的超高數量。很多地方超過1米套一個超高子目,由于軟件中無法自動套上多個做法,所以把需要套的子目數量折算到工程量中,所以使用3.6米以上的模板量*超高數量。 超高數量與當地計算規則有關,超過0.5米是不計算還是按一段計算。 軟件中均可以設置。
2010-08-18 19:09:29
超過1米不足1米也按1米增加,模板量就多了。
2010-08-20 22:53:14
這是哪里的規范啊,我查過定額和粉皮書,都找不到相關的解釋啊,為什么是乘以2,那樣工程量肯定是高啊!
2011-07-19 10:48:55
