realfox@126.com 2015-01-22 14:56:50 | 湖北省 云翻樣 | 17215查看 2回答
柱伸入基礎(chǔ)里面的鋼筋長(zhǎng)度和彎鉤長(zhǎng)度是多少?
柱伸入基礎(chǔ)里面的鋼筋長(zhǎng)度和彎鉤長(zhǎng)度是多少?基礎(chǔ)里面箍筋加密長(zhǎng)度?詳細(xì)點(diǎn)謝謝了??!
柱伸入基礎(chǔ)里面的鋼筋長(zhǎng)度要伸入基底并彎折,彎鉤長(zhǎng)度不小于6D且大于150,具體你可以看看:11G101-3 混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖(獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ)及樁基承臺(tái)).圖集59頁(yè)
2015-01-22 15:25:01
柱伸入基礎(chǔ)里面的鋼筋長(zhǎng)度和彎鉤長(zhǎng)度是多少?【這個(gè)你看柱在基礎(chǔ)里的大樣,具體要看設(shè)計(jì)的,沒有要求的話,就按軟件的默認(rèn)計(jì)算,6*D、150彎折 。】基礎(chǔ)里面箍筋加密長(zhǎng)度?詳細(xì)點(diǎn)謝謝了??!【應(yīng)該是在基礎(chǔ)里的箍筋個(gè)數(shù),也要看設(shè)計(jì)要求,規(guī)定至少二個(gè),要看基礎(chǔ)厚度,大厚度的應(yīng)按間距500設(shè)置,這是軟件默認(rèn)的?!?/div>
2015-01-22 15:28:48
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
