88****@qq.com 2011-06-02 18:42:53 | 湖北省 云翻樣 | 899查看 11回答
鋼筋翻樣軟件當(dāng)在彎鉤設(shè)置里面應(yīng)用外包尺寸時(shí),單只箍的長(zhǎng)度總比方箍短兩倍的箍筋直徑,怎解,注意是短短短
如題!如圖!問(wèn)題補(bǔ)充:450*800的柱子,箍筋類(lèi)型3*5
(11)
有可能軟件是考慮鋼筋彎曲角度不同的原因
2011-06-07 10:26:36
軟件考慮的是單肢箍套在了雙肢箍的內(nèi)面。雖然可能有些不合理。
2011-06-03 10:08:51
鋼筋翻樣軟件當(dāng)在彎鉤設(shè)置里面應(yīng)用外包尺寸時(shí),單只箍的長(zhǎng)度總比方箍短兩倍的箍筋直徑,怎解, 軟件還沒(méi)有達(dá)到一下智能到跟手算一模一樣的地步,好多地方是需要人工調(diào)整的。算柱子還不如手工快,就是打數(shù)時(shí)沒(méi)軟件快。
2011-06-03 12:10:38
彎曲調(diào)整值的原因
2011-06-02 21:25:59
你好:從計(jì)算式里看到拉筋還是按內(nèi)皮考慮計(jì)算的,拉筋的彎鉤長(zhǎng)度比箍筋的彎鉤長(zhǎng)度長(zhǎng)了20。沒(méi)有到位也許有其他原因吧。
2011-06-03 05:56:33
支持登月踏星的答復(fù)
2011-06-03 13:48:00
答:可以在計(jì)算設(shè)置中的箍筋公式里調(diào)整一下。 回復(fù):你這樣試一下,先修改箍筋公式,然后再編輯截面。本來(lái)我想試,家中無(wú)軟件狗。
2011-06-03 13:45:31
方形的箍筋計(jì)算方式是構(gòu)件(長(zhǎng)+寬)*2+8d-8c+2*11.9d 拉筋是構(gòu)件寬-2c+2d+2d+11.9d c是保護(hù)層d是箍筋直徑,拉筋自身2個(gè)d,因?yàn)槭倾^住矩形箍筋所以又加了2個(gè)d(如果拉筋和箍筋直徑一樣的話)箍筋按外邊加8個(gè)d就應(yīng)該不用說(shuō)了吧,
2011-06-04 21:06:47
如果是框架柱,梁,墻的拉鉤在計(jì)算公式里能解決的。軟件還不能解決暗柱的拉鉤
2011-06-05 12:09:43
單只箍的長(zhǎng)度總比方箍短兩倍的箍筋直徑,可以理解為是單支箍的長(zhǎng)度在方箍的內(nèi)皮。
2011-06-05 14:13:06
鋼筋翻樣軟件當(dāng)在彎鉤設(shè)置里面應(yīng)用外包尺寸時(shí),單只箍的長(zhǎng)度總比方箍短兩倍的箍筋直徑,怎解? 我的回答:軟件是按鋼筋中軸線計(jì)算的長(zhǎng)度,并且扣除了鋼筋彎曲的伸長(zhǎng)值。
2011-06-05 21:34:14
