薇薇 2010-08-02 21:59:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1790查看 5回答
框架梁的繪制
定義好框架梁集中標注,繪制是一根梁從一個斷點即起點直接繪制到這個梁的終點嗎,中間可以分段繪制嗎,繪制完后還要做什么呢?我看見有識別支座,還有提取梁跨,這是什么原因呢?非框架梁要提取梁跨和識別支座嗎?
已采納一個框架梁是需要從起點到終點,如果從中間斷開,就不是連續了。 畫完后,進行原位標注。 原位標注就是能夠識別支座和提取梁跨。只有識別支座和提取梁跨,梁的鋼筋計算的參數才會完整(具體參見平法規則),才能夠計算鋼筋。
2010-08-02 22:11:07
梁可以按照要求來繪制長度,這要看設計圖紙了。至于梁的識別是必須得,在鋼筋中,只能識別了梁跨也就是原位標注后變成綠色的梁,這樣才會計算出結果,如果還如你當前繪制梁是粉色的話,是需要識別的。
2010-08-03 08:58:28
繪制梁是要從起點繪制到終點的,中間不能斷開.。繪制完后要提取梁跨,支座軟件會自動識別的,要與圖紙核對一下,如果識別的不正確,要增減支座來調整支座數量,使之與圖紙支座數量一致。梁都 要提取梁跨和識別支座。主要是為了計算正確,與規范一致。
2010-08-02 22:17:37
一根梁是從起點繪到終點的,不能分段畫,這樣鋼筋就不連續了,所有梁繪制完后就要進行原位標注了,非框架梁也要提取梁跨。
2010-08-02 22:21:43
要直接畫到中點,中間停頓接著畫就打斷了。 梁跨、支座一定要與圖紙統一,不然計算結果會有偏差的。
2010-08-03 07:48:05
