  • 平整場地和挖土方區別
    按豎向布置(超過30cm的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖、填土方)進行挖填土方時,不得再計算平整場地的工程量。 怎么理解這個啊?是不是只要挖填土方超過30cm,就不計算平整場地啊?那先平整場地后才能放線挖土方怎么算了?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    平整場地一般是針對臨建區域或料場說的,挖填土方是對基礎溝槽說的,開挖基礎前很少有專門對其進行平整的。 如果是平整后再挖方外運,則可以按施工方案各自計算的。
    2009-04-14 20:23:40
  • 平正場地是指現場起伏高度在±30cm以內的挖填找平,不涉土方外運或外購,如果涉及外運或外購土方則應按挖運土方計算;如果起伏高度超過±30cm,沒有外運或外購土方也應按挖土方計算;計算了挖土方后則不能再計算平整場地,因為挖土方內已含平整場地工序!
    2009-04-15 17:07:31
  • 挖填在正負30cm以內挖填的算場地平整,然后超過30cm的計算挖土或者填土啊,場地平整分類別是人工還是機械
    2009-04-14 20:18:00
  • 平整場地和挖填土方不是一個工序,平整場地、挖、填土方分別套取定額。
    2009-04-14 20:19:00
  • 挖填在30cm以內的算場地平整,然后超過30cm的計算挖土或者填土啊,場地平整分類別是人工還是機械
    2009-04-14 20:12:26
  • 按豎向布置(超過30cm的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖、填土方)進行挖填土方時,不得再計算平整場地的工程量。怎么理解這個啊?是不是只要挖填土方超過30cm,就不計算平整場地啊?那先平整場地后才能放線挖土方怎么算了? 答:要依據建筑四周的實際情況進行設置,如果場平范圍內的標高與設計標高在30cm以外就要考慮挖土方施工,如果場平范圍內的標高與設計標高在30cm以內時就可以考慮平整場地。
    2009-04-14 20:29:57
  • 挖土深度在30cm以內(含30cm)或填土深度在30cm以內(含30cm),挖土面積大于20M2,并且其長度與寬度之比小于1:3,就叫平整場地 挖土深度在30cm以上(不含30cm)或填土深度在30cm以上(不含30cm),挖土面積大于20M2,并且其長度與寬度之比小于1:3,就叫挖土方
    2009-04-14 22:49:50
  • 同意第三個人的說法。
    2009-04-14 23:04:56
  • 場地平整是指挖填+-30CM以內,不涉及涉外取土或運土,如果場地標高超過+-30CM,用方格網來控制土方量,說明場地地勢起伏比較大,需要土方的調配,應該按豎向挖土或填土考慮,此項工程已包括了場地平整的工作內容,不應再考慮場地平整的工作內容。如果先場地平整后放線再挖土按正常算就可以了
    2009-04-14 23:34:13
  • 答:1、按豎向布置(超過30cm的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖、填土方)進行挖填土方時,定額中稱作“平基土石方”,套定額中平基土石方子目。因為該定額子目的工作內容包含了場地的平整,因此不得再計算平整場地的工程量。 2、先平整場地后才能放線挖土方,此時的挖土石方是基礎施工中的基槽(坑)或挖孔樁的土石方,定額中劃分為槽(坑)土石方的定額子目了。 因此,前者是“平基土石方”,后者是基槽(坑)或挖孔樁的土石方,是不同的概念,定額也是不同的子目。
    2009-04-14 23:39:03
  • 按豎向布置(超過30cm的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖、填土方)進行挖填土方時,不得再計算平整場地的工程量。 怎么理解這個啊?是不是只要挖填土方超過30cm,就不計算平整場地啊?那先平整場地后才能放線挖土方怎么算了? 正常情況下,剛開工時對場地進行30公分以內的場地平整;對場地進行挖土、填土,這與平整場地是兩個概念,要分開計算。
    2009-04-15 00:13:00
  • 平正場地是指現場±30CM的填,挖,找平。超過30CM的為挖土方。要分開計算。
    2009-04-15 09:47:49
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 三穗县| 荣成市| 信丰县| 二手房| 山东| 东海县| 凤凰县| 海宁市| 泗水县| 罗定市| 中江县| 武定县| 改则县| 遵义县| 沐川县| 开平市| 古丈县| 哈尔滨市| 固始县| 台前县| 泸溪县| 泰顺县| 陇南市| 镇巴县| 南丹县| 鄂尔多斯市| 靖边县| 分宜县| 调兵山市| 镶黄旗| 通渭县| 利辛县| 维西| 大英县| 乐平市| 甘孜县| 远安县| 榆社县| 浦北县| 金平|
