肥叔 2009-02-25 13:28:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 393查看 8回答
關于圖形算量
1.請各位師兄、師姐及高級教師們幫我解決用圖形算量8.0怎樣才能把鋼筋(文件)導入,請按一步一步的步驟寫出來... 2.外墻裙的高度是指那一個高度
(8)
已采納1、先點開GCL8.0,進入按圖紙新建一個工程,樓層等信息可以先不輸入,到時按鋼筋的信息導入就可以了,進入繪圖界面后點工程,里面有導入GGJ文件點擊,找到你的鋼筋圖保存的位置,雙擊鋼筋圖找開,然后按提示去操做就可以了 2、室外設計有外墻裙時再輸入,沒有可以不用輸入
2009-02-25 13:38:14
1、將鋼筋文件保存起來,要知道其保存的路徑。在圖形中建立一個新的圖形文件,只選擇定額,不要再有任何操作。打開頂部框內的工程,選擇導入鋼筋文件,找到要導入的文件,然后一直點確定。就導成了。 2、外墻裙的高度就是從散水頂到外墻壁裙的頂的高度。
2009-02-25 13:43:03
打開GCL8.0,會彈出一個對話框,即“歡迎使用GCL8.0”,然后點擊“新建向導”,在彈出的對話框中把你所用的定額規則和定額庫,點擊“下一步”,在第四步 輔助信息中,如實填寫,直到”完成“。這時進入GCL8.0界面。 單擊“工程”下面的導入鋼筋GGL文件,選擇你所需要導入的工程,即可。
2009-02-25 13:48:23
1、操作步驟:鋼筋工程做好后。新建個圖形工程,新建后在新建圖形工程中的工程下拉菜單中選擇導入鋼筋軟件工程,之后選擇要導入的鋼筋工程,一般會提示樓層標高不一致請調整,此時直接點按鋼筋工程層高就可以,之后選擇樓層及構件,一般默認軸線不導入,所以需要選擇一下構件將軸線也導入。之后確定就行了。 2、外墻群就是外墻面裝修中首層外墻面如果有墻裙就輸入沒有就不用輸了。
2009-02-25 13:48:25
外墻裙的高度是指那一個高度,是室外地坪到窗臺的高度。將鋼筋文件保存起來,要知道其保存的路徑。在圖形中建立一個新的圖形文件,只選擇定額,不要再有任何操作。打開頂部框內的工程,選擇導入鋼筋文件,找到要導入的文件,然后一直點確定。就導成了。
2009-02-25 15:38:14
新建一個圖形算量工程,點擊“文件”-“導入ggj工程”你按鋼筋設置的樓層導入就行了
2009-02-25 17:47:49
2009-02-25 13:33:54
1.請各位師兄、師姐及高級教師們幫我解決用圖形算量8.0怎樣才能把鋼筋(文件)導入,請按一步一步的步驟寫出來...答:第一是在8.0中新建一個和鋼筋層高條件一樣的工程取名應和鋼筋一樣,第二是在菜單中找到文件單擊出現對話框中找到導入鋼筋文件單擊出現對話框,找到你所畫的鋼筋文件后點打開,該工程既進行導入,后按鋼筋層高導入即可。 2.外墻裙的高度是指那一個高度。答:外墻裙高一般是指當有外墻裙時圖紙上是多高就輸入多高,如果沒有就輸入0即可。
2009-02-25 13:40:14
