明晚更瘋狂 2010-08-17 16:22:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4099查看 9回答
平板計算規(guī)則
平板算量的時候,要不要減梁所占體積?問題補(bǔ)充:到底是減還是不減呢? 我都混了, 我梁按標(biāo)高算的。現(xiàn)在算板的時候不知道是歸入板算還是怎么回事!
(9)
已采納平板算量的時候,不要減梁所占體積,算梁時,要扣減板的體積。
2010-08-17 16:26:42
板算至梁邊,簡支板伸入墻內(nèi)的板頭應(yīng)并入板內(nèi)。
2010-08-17 22:23:08
計算規(guī)則是算板的時候要算到梁的側(cè)面,梁算到頂標(biāo)高
2010-08-19 17:55:22
建議你看一下計算規(guī)則 梁的工程量是算到板底的
2010-08-17 16:23:31
平板算量的時候要減啊,梁也要單算啊
2010-08-17 16:26:09
以梁為主,板算到梁邊,也就平板算量的時候,要減梁所占體積
2010-08-17 16:28:45
板的級別比梁的級別高,軟件會自動扣減的
2010-08-17 17:06:25
平板算量的時候,是要減梁所占體積的。 是需要減梁所占板的體積的, 我梁按標(biāo)高算的。現(xiàn)在算板的時候是應(yīng)該歸入板的算量的。 如果你要套有梁板定額子目的話,就可以梁、板的體積一起計算,記住一點,算量時工程量是不能重復(fù)計取的。
2010-08-18 08:08:17
平板不用扣除板與梁交接的部分,但計算梁的時候要扣除板的量。
2010-08-18 08:39:25
