lixiaoming_163 2009-08-06 17:40:01 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 481查看 2回答
圖形8.0計算規則
陜西地區圖形8.0一些計算規則問題 1、塊料墻面面積計算時門窗洞口、洞口側壁是否計算?算多寬? 2、外墻外保溫計算時門窗洞口、洞口側壁是否計算?算多寬? 3、屋面防水面積計算時上翻高度按多高計算?
已采納我來回答: 陜西地區圖形8.0一些計算規則問題 1、塊料墻面面積計算時門窗洞口、洞口側壁是否計算?算多寬? 要計算,在軟件中寬度是自動取的。注意你的門窗中有兩個屬性——“立樘距離”和“框厚”,這兩個值決定了塊料計算時門窗側壁的寬度。如:墻厚240,門框厚60,立樘距離為0,則這個寬度應為:240/2-60/2=90mm。 2、外墻外保溫計算時門窗洞口、洞口側壁是否計算?算多寬? 軟件中不計算。 3、屋面防水面積計算時上翻高度按多高計算? 軟件中可以設置翻邊高度,設多高算多高。但是要注意在選擇工程量表達式中的代碼為FSMJ(防水面積),而不是MJ(面積)。軟件默認的屋面是沒有算上翻的。
2009-08-07 17:13:43
1、塊料墻面面積計算時門窗洞口、洞口側壁面積要計算,寬度按實際計算。 2、外墻外保溫計算時門窗洞口、洞口側壁不計算。 3、屋面防水面積計算時上翻高度按成活上平面上翻250mm。
2009-08-06 17:49:33
