ray1111 2010-08-17 16:19:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3114查看 3回答
框架梁和基礎梁的區別?
框架梁和基礎梁的區別?
已采納框架梁和基礎梁的區別:1、所處的位置不同,基礎梁,只在基礎層。2、支座負筋位置相反,框架梁的在上面。3、支模板不同,基礎梁不需要支底模板。
2010-08-17 16:31:15
框架梁和基礎梁的主要區別就在于配筋,他們的配筋是相反的,因為受力相反。你可以參考03G101-1看框架梁的圖集,06G101看基礎梁的圖集。
2010-08-17 16:20:13
受力相反,基礎梁可以是柱的支座,但柱是框架梁的支座。框架梁箍筋算至柱邊,基礎梁箍筋通算。。二者計算依據平法圖集不同,具體可以參看圖集。
2010-08-17 16:22:29
