290135486@qq.com 2016-08-29 11:39:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6304查看 2回答
連梁與非框架梁的鋼筋區別?
我這里這個圖紙的連梁的箍筋是有構造鋼筋,而且箍筋的間距不一樣在連梁里面沒有辦法定義,,我定義成非框架梁了,有區別嗎?或者我應該怎么處理??
你好:連梁與非框架梁的區別是錨固長度不同。連梁里沒有支座負筋出現,最小錨固長度不小于600,箍筋是統一的間距,側面筋自動按抗扭要求計算,不需要輸入有代號的N G的側面筋。
連梁是剪力墻洞口上的梁,非框架梁一般標注為L梁。
2016-08-29 11:43:30
你要用框架梁定義的,匯總計算后在編輯鋼筋里查看梁鋼筋的錨固長度,是否大于600了,連梁鋼筋的錨固長度是有規定的,不能小于600
2016-08-29 11:43:32
