譚春宇 2024-10-16 20:10:09 | 遼寧省 安裝 | 214查看 1回答
老師,請問消防電源監(jiān)控模塊的數(shù)量如何計算,謝謝老師
老師,請問消防電源監(jiān)控模塊的數(shù)量如何計算,上圖中的消防電源監(jiān)控模塊的數(shù)量應(yīng)該是多少,重要的是怎么數(shù),謝謝老師
看消防圖
2024-10-16 20:36:36
老師,請問消防電源監(jiān)控中監(jiān)控模塊,監(jiān)控區(qū)域分機(jī),電流電壓傳感器如何計算,謝謝老師
老師,請問消防電源監(jiān)控中監(jiān)控模塊,監(jiān)控區(qū)域分機(jī),電流電壓傳感器如何計算,這些圖紙上沒具體體現(xiàn),我如何計算,謝謝老師
老師,請問與消防電源監(jiān)控模塊連接的電線,需要計算,謝謝老師
老師,請問與消防電源監(jiān)控模塊連接的電線計算,從XFDY到XFJK,加上XFDY半周長,再加AT的半周長請問是這樣算嗎?AT的半周長是否需要計算,如果不是這樣算請幫指教,謝謝老師
老師,請問消防電源監(jiān)控線每個消防電源監(jiān)控箱回消防中心的配線是串聯(lián)還是并聯(lián),謝謝老師
老師,請消防設(shè)備電源監(jiān)控模塊接線位置,謝謝老師
老師,請問ALE消防設(shè)備電源監(jiān)控器到AT消防設(shè)備電源監(jiān)控器分線是在頂棚接線盒分線還是在模塊位置一進(jìn)一出,謝謝老師
