黃梅雞米飯 2024-10-16 10:04:18 | 江蘇省 土建安裝裝飾市政 | 145查看 2回答
麻煩問一下江蘇定額12-53中檢查井規格我想換成1500*1500*1500,咋換算含量,求解感謝
nh 鉆石專家
答題: 135130 被贊: 27880
如是非定型井,各項分別計算并套對應的,如墊層,壁墻,井蓋等,定型的,按對應規格按座計算,并套對應規格的可以
2024-10-16 10:30:31
( 乓YUN乒) 黃金專家
答題: 4327 被贊: 752
計算所有工程量與原定額工程量按比例調整
2024-10-16 10:37:52
造價土方問題
jiang蘇2011造價員試題) 某一雨水工程長360m,管道采用直徑為DN1000鋼筋砼Ⅱ級管(2米一節),基礎采用省標圖集180°C15砼基礎。管道接口采用鋼絲網水泥砂漿接口。設計采用φ1500mm雨水檢查井(流槽式),檢查井共9座,平均布置(工程起點及終點處均設有檢查井),檢查井所占空間體積按10.5m3/座,檢查井最大水平投影面積為4 m2/座,一座井位加寬部分的挖方面積為1 m2。 已知:溝槽平均深度3.2m,溝槽用原挖出的素土回填至原地面標高。設井字支撐下挖土(木擋土板、木支撐)。溝槽挖土采用1 m3反鏟挖掘機挖三類土方(不裝車,無人工輔助開挖),挖、填土方不計場內運輸費用,溝槽采用機械回填,余方棄運按1 m3反鏟挖掘機裝車、8噸自卸汽車運3KM考慮。計算本工程的土方和管道的清單工程量及計價工程量;第一幅圖為開挖斷面圖,第二副圖為答案截圖, 1.第一行中清單工程量1.5*3.2*360+8*1*3.2+1*4*3.2,前面1.5*3.2*360,但后面的8*1*3.2+1*4*3.2是怎么得出來(我大致猜到是檢查井工程量,但不知道怎么得出的) 2.第二行定額工程量(1.5+0.6*2+0.1*2)*3.2*360*1.025,為什么就沒考慮檢查井的工程量
土方開挖工程量
jiang蘇2011造價員試題)某一雨水工程長360m,管道采用直徑為DN1000鋼筋砼Ⅱ級管(2米一節),基礎采用省標圖集180°C15砼基礎。管道接口采用鋼絲網水泥砂漿接口。設計采用φ1500mm雨水檢查井(流槽式),檢查井共9座,平均布置(工程起點及終點處均設有檢查井),檢查井所占空間體積按10.5m3/座,檢查井最大水平投影面積為4 m2/座,一座井位加寬部分的挖方面積為1 m2。已知:溝槽平均深度3.2m,溝槽用原挖出的素土回填至原地面標高。設井字支撐下挖土(木擋土板、木支撐)。溝槽挖土采用1 m3反鏟挖掘機挖三類土方(不裝車,無人工輔助開挖),挖、填土方不計場內運輸費用,溝槽采用機械回填,余方棄運按1 m3反鏟挖掘機裝車、8噸自卸汽車運3KM考慮。計算本工程的土方和管道的清單工程量及計價工程量;第一幅圖為開挖斷面圖,第二副圖為答案截圖, 1.第一行中清單工程量1.5*3.2*360+8*1*3.2+1*4*3.2,前面1.5*3.2*360,但后面的8*1*3.2+1*4*3.2是怎么得出來(我大致猜到是檢查井工程量,但不知道怎么得出的) 2.第二行定額工程量(1.5+0.6*2+0.1*2)*3.2*360*1.025,為什么就沒考慮檢查井的工程量
管道和檢查井開挖
jiang蘇2011市政造價員試題)某一雨水工程長360m,管道采用直徑為DN1000鋼筋砼Ⅱ級管(2米一節),基礎采用省標圖集180°C15砼基礎。管道接口采用鋼絲網水泥砂漿接口。設計采用φ1500mm雨水檢查井(流槽式),檢查井共9座,平均布置(工程起點及終點處均設有檢查井),檢查井所占空間體積按10.5m3/座,檢查井最大水平投影面積為4 m2/座,一座井位加寬部分的挖方面積為1 m2。已知:溝槽平均深度3.2m,溝槽用原挖出的素土回填至原地面標高。設井字支撐下挖土(木擋土板、木支撐)。溝槽挖土采用1 m3反鏟挖掘機挖三類土方(不裝車,無人工輔助開挖),挖、填土方不計場內運輸費用,溝槽采用機械回填,余方棄運按1 m3反鏟挖掘機裝車、8噸自卸汽車運3KM考慮。計算本工程的土方和管道的清單工程量及計價工程量;第一幅圖為開挖斷面圖,第二副圖為答案截圖, 1.第一行中清單工程量1.5*3.2*360+8*1*3.2+1*4*3.2,前面1.5*3.2*360,但后面的8*1*3.2+1*4*3.2是怎么得出來(我大致猜到是檢查井工程量,但不知道怎么得出的) 2.第二行定額工程量(1.5+0.6*2+0.1*2)*3.2*360*1.025,為什么就沒考慮檢查井的工程量
數據更新時間 : 2025-05-24
