啊啊啊 2013-08-15 15:25:34 | 江蘇省 市政 | 2398查看 1回答
土方開挖工程量
jiang蘇2011造價員試題)某一雨水工程長360m,管道采用直徑為DN1000鋼筋砼Ⅱ級管(2米一節),基礎采用省標圖集180°C15砼基礎。管道接口采用鋼絲網水泥砂漿接口。設計采用φ1500mm雨水檢查井(流槽式),檢查井共9座,平均布置(工程起點及終點處均設有檢查井),檢查井所占空間體積按10.5m3/座,檢查井最大水平投影面積為4 m2/座,一座井位加寬部分的挖方面積為1 m2。已知:溝槽平均深度3.2m,溝槽用原挖出的素土回填至原地面標高。設井字支撐下挖土(木擋土板、木支撐)。溝槽挖土采用1 m3反鏟挖掘機挖三類土方(不裝車,無人工輔助開挖),挖、填土方不計場內運輸費用,溝槽采用機械回填,余方棄運按1 m3反鏟挖掘機裝車、8噸自卸汽車運3KM考慮。計算本工程的土方和管道的清單工程量及計價工程量;第一幅圖為開挖斷面圖,第二副圖為答案截圖, 1.第一行中清單工程量1.5*3.2*360+8*1*3.2+1*4*3.2,前面1.5*3.2*360,但后面的8*1*3.2+1*4*3.2是怎么得出來(我大致猜到是檢查井工程量,但不知道怎么得出的) 2.第二行定額工程量(1.5+0.6*2+0.1*2)*3.2*360*1.025,為什么就沒考慮檢查井的工程量
已采納8*1*3.2+1*4*3.2我也沒有看懂 井底面積大于20m2才算土方
2013-08-15 17:05:20
