Sukki 2010-08-17 14:28:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 516查看 3回答
工程設(shè)置:做法模式分為工程量表模式
工程設(shè)置選擇了做法模式為工程量表模式后,進(jìn)入繪圖輸入,后面還能將做法模式改為純做法模式嗎?
已采納不能,只能在新件工程時(shí)設(shè)置!
2010-08-17 14:32:20
工程設(shè)置選擇了做法模式為工程量表模式后,進(jìn)入繪圖輸入,后面還能將做法模式改為純做法模式嗎? 不能
2010-08-17 14:39:57
不能將做法模式改為純做法模式,只能重新做。 但是你可以將構(gòu)件存檔,以免新建的時(shí)候又去建構(gòu)件,
2010-08-17 14:48:33
