xingyan860 2010-08-17 11:25:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 334查看 1回答
在線提問您好:軟件
您好:軟件中的溫度筋是什么鋼筋的叫法?我的屋面板是不規則形狀的,布置鋼筋時該怎么操作?
依據GB50010-2002中10.1.9條,在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150-200mm,并應在板的末配筋表面布置溫度收縮鋼筋(如圖1),板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率不宜小于0.1%。溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。 在軟件中需要建立受力筋,并將類型選為溫度筋(如圖2),繪制在沒有面筋的板上就能夠正確計算了。
2010-08-17 14:15:57
