藍毛衣 2010-08-17 10:25:04 | 四川省 其他專業 | 1310查看 2回答
關于墻面抹灰垂直高度超高抹灰厚度調整
請問下:在造價預算容易遺漏的100項中第52條:墻面抹灰垂直高度超高抹灰厚度調整; 我是四川省的.造價預算容易遺漏的100項,是指的是四川省造價,還是其它省市的造價. 問:1.這里面說的可以調整的厚度具體是指的哪本定額,是2000定額還是2004定額或是2009定額中有解釋. 2.如果超過垂直高度的超高抹灰厚度可以調整,那么的抹灰高度規定是在多少米以內.具體出在哪本書中或定額解釋中.
已采納所有定額規則是在國家基礎定額上編制的,我覺得厚度的調整是允許的,按設計要求來調整就對了。 如果抹灰超高可以按滿堂腳手架考慮,考慮的高度在3.6M以內。
2010-08-19 10:11:13
各地規則差不多,你看一下當地計算規則就清楚了!
2010-08-17 10:33:28
