流水 2014-03-10 09:17:05 | 陜西省 云翻樣 | 935查看 2回答
如何把設置好的樓層設置信息引用到新建工程中?
如何把設置好的樓層設置信息引用到新建工程中?(工程設置中),想利用下圖中數據
你好:樓層里的信息軟件里目前不好復制或者導出來;只有計算設置可以導出來后導入新建的工程中。
建樓層簡單呀,建好后把計算設置導進來就好了。
2014-03-10 09:29:42
可以這樣做,復制這個設置好的工程,修改工程名稱,刪除所有不需要的 構件和信息,這樣 你這些信息就可以應用到新工程中了;
用 塊 刪除 選中 整個樓層的所有構件,刪除,這樣很快的呀;
2014-03-10 09:20:44
