lfwkq1 2010-08-17 07:20:03 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1978查看 1回答
剪力墻外側(cè)水平筋如何設(shè)置為2*0.8laE?
墻體拐角處外側(cè)水平鋼筋圖集是要求連續(xù)通過,但甲方要求按(圖集06G901-1 第53頁)外側(cè)水平筋都是在拐角處設(shè)0.8Lae的彎鉤. 在剪力墻其它屬性中 “水平鋼筋是否增加搭接”選擇“是”后 計算的長度是一個搭接長度 ,而圖集中06G901-1 第53頁 外側(cè)水平筋兩側(cè)拐長為 2*0.8lae (單側(cè)拐長為0.8lae) 那肯定一個搭接長度不夠。 我在軟件計算設(shè)置中選擇節(jié)點一:(00G101第33 頁,外側(cè)水平鋼筋相互搭接,長度默認為1.3laE.) 軟件計算結(jié)果搭接是1.3lae/2,(如截圖)搭接為什么要除以2? 我試著把系數(shù)1.3改為1.6,結(jié)果搭接成了1.6lae/2.,結(jié)果也符合了0.8lae. 請問在廣聯(lián)達軟件中如何設(shè)置才符合圖集06G901-1 第53頁做法? 強烈建議軟件把06G901圖集做進去!!!
已采納你這個意見可以到意見反饋欄提出來。
2010-08-17 07:24:12
