老某神算 2011-04-22 19:04:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 6回答
安裝算量升級(jí)下載,安裝后為何對(duì)話框顯示沒(méi)有加密鎖按學(xué)習(xí)版運(yùn)行
我同時(shí)升級(jí)下載GGJ2009鋼筋抽樣和GQI安裝算量,安裝后,GGJ2009鋼筋抽樣能運(yùn)行,而安裝算量則出現(xiàn)對(duì)話框“沒(méi)有檢測(cè)到加密鎖,軟件按學(xué)習(xí)版運(yùn)行”,請(qǐng)哪位專家給解釋一下。問(wèn)題補(bǔ)充:我購(gòu)買的加密鎖包括安裝算量,在升級(jí)前能正常運(yùn)行。
(6)
已采納你好,你的加密鎖沒(méi)有購(gòu)買安裝算量的程序,所以無(wú)法運(yùn)行
2011-04-22 19:04:54
答: 解決辦法 1、重新安裝軟件試試 2、重新安裝電腦系統(tǒng),再安裝新版本軟件 保證是正版,一定可以的 朋友,你直接聯(lián)系賣軟件的客服,一定能給你解決
2011-04-22 19:07:12
要購(gòu)買正版的軟件加密鎖就可以了!
2011-04-22 19:09:01
只有購(gòu)買正版的軟件加密鎖才能打開(kāi)使用!
2011-04-22 19:10:56
你好這是因?yàn)槟銢](méi)有購(gòu)買安裝算量軟件
2011-04-23 07:52:57
你好:你化15000元買的是土建算量,肯定不包括安裝算量
2011-04-23 10:48:43
