就想想 2024-10-11 16:44:34 | 陜西省 安裝 | 109查看 1回答
焊接法蘭?還是螺紋法蘭?哪個比較合適呢
可遇難求 鉆石專家
答題: 104922 被贊: 41766
套法蘭閥門子目+法蘭子目
2024-10-11 16:46:41
關于水表的表前閥
陜西定額 1、螺紋水表安裝項目內已包括表前閥門一個,不得重復計算,其他類型的水表是不是就不包含了?2、如下圖所示,水表前面那個閥門是表前閥嗎?按照圖紙說明這個閥門應該是全銅截止閥,而螺紋水表安裝項目子目工料機里面帶的是閘閥,這個需要修改閥門名稱和市場價嗎?3、小問題,他這個圖上標注的水表采用LXSG-20E型旋翼卡式冷水表。這個是不是應該是“干式水表”而不是“卡式水表”???2021-07-20 15:17:10 補充補充一下:總進戶管DN70的鋼塑復合管上也有一個水表,前面也有個閥門,圖例跟標準層管道間大樣圖上的圖例不一樣,按圖紙說明,DN≤50的用全銅截止閥,大于DN50的用雙偏心半球閥,那是不是就可以忽略圖例了?就按說明判斷用什么閥門就可以了?2、這個表前閥是不是一個法蘭閥門?管道的材質明確了是鋼塑復合管,但是沒有說明連接方式,我是按通?!蹹N70的絲接(螺紋連接),大于DN70的卡箍連接方式,那DN50和DN70管子上的這個表前閥是不是就是一個螺紋法蘭閥門了?現場是不是一般≥DN50的用法蘭閥門???
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。自動噴淋系統:1.第七冊。本章適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等應執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
