小小 2010-08-16 16:24:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 595查看 2回答
室內地坪高差
室內地坪高差是不是在分層墻里去建立,分層墻里又分底和頂,底和頂的厚度和單元高度分別指的是?
已采納室內地坪的高差是指不同地塊的室內地坪標高比一樣,不你就按照圖紙繪制就得了,它是根據設計圖紙的要求而變的,與板的標高和裝飾面層的厚度有關。
2010-08-16 16:30:19
室內地坪高差,應該是按照不同房間分開的。可以不用管它,只是計算土方回填時要計算這部分的工程量。再有就是如果有磚基礎的時候,磚基礎的高度與這個也有關系。具體可以看看當地的計算規則。分層墻是由兩部分組成的,底和頂的厚度是指分層墻底的墻寬和頂的墻寬,單元高度,是指他們分別的高度
2010-08-17 08:46:22
