負暄 2024-10-11 12:02:34 | 廣東省 裝飾 | 113查看 1回答
暴龍戰士(招投標) 黃金專家
答題: 1319 被贊: 1016
可以的
2024-10-11 14:21:02
混凝土的關聯子目和直接用主材價格有什么不同
套定額的時候,一般來說要了關聯子目就不用輸混凝土主材價格了,那可不可以直接不使用關聯子目,直接填主材價格呢,這兩種方式之間有什么區別嗎,正確做法是怎么樣的呢?(不單單混凝土有這個疑問,水泥砂漿之類的也有相同疑問)
屋面的基層做法
圖中的1,里面的水泥瓦和掛瓦條應該是一個定額內包含的嗎?我套取這個可以嗎?,圖中的2,細石混凝土沒有給出厚度,這是是不是圖紙出現問題了呢?還是說有相對應的定額??這個掛網,我是套一個墻面的鋼絲網好一點,還是直接套取一個普通的的鋼筋制作、安裝的定額
樓梯磚砌欄板裝修(廣東10定額)
根據圖紙指明的圖集。請問廣東地區的專家: 1、圖集中“扶手用1:2水泥石屑水磨石面層20mm厚”套什么定額子目? 2、“樓梯磚砌欄板抹灰”能否套欄板抹灰子目,“樓梯磚砌欄板裝飾面層(乳膠漆面層)”能否套柱墻面乳膠漆子目?2021-04-13 10:25:00 補充因為圖集標明水泥石屑面層厚度20mm。因此在標準換算把15厚的底換成10厚(面+底=20)如下圖所示請問這樣處理可以嗎?2021-04-13 10:36:36 補充圖集說的是[水泥石屑水磨石],需不需要把{工料機顯示}中的“水磨石子漿(配合比)”用“水泥石屑(碎石 )混合料”替換?如下圖2021-04-15 11:11:05 補充問題還沒解決,有哪位專家解答一下呢?
數據更新時間 : 2025-05-18
