大白 2021-04-12 23:06:37 | 廣東省 裝飾計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1001查看 1回答
樓梯磚砌欄板裝修(廣東10定額)
根據(jù)圖紙指明的圖集
請(qǐng)問廣東地區(qū)的專家:
1、圖集中“扶手用1:2水泥石屑水磨石面層20mm厚”套什么定額子目?
2、“樓梯磚砌欄板抹灰”能否套欄板抹灰子目,“樓梯磚砌欄板裝飾面層(乳膠漆面層)”能否套柱墻面乳膠漆子目?
2021-04-13 10:25:00 補(bǔ)充
因?yàn)閳D集標(biāo)明水泥石屑面層厚度20mm。因此在標(biāo)準(zhǔn)換算把15厚的底換成10厚(面+底=20)如下圖所示
請(qǐng)問這樣處理可以嗎?
2021-04-13 10:36:36 補(bǔ)充
圖集說的是[水泥石屑水磨石],需不需要把{工料機(jī)顯示}中的“水磨石子漿(配合比)”用“水泥石屑(碎石 )混合料”替換?如下圖
2021-04-15 11:11:05 補(bǔ)充
問題還沒解決,有哪位專家解答一下呢?
1、圖集中“扶手用1:2水泥石屑水磨石面層20mm厚”套水磨石的定額子目呀。
2、“樓梯磚砌欄板抹灰”可以套欄板抹灰子目,“樓梯磚砌欄板裝飾面層(乳膠漆面層)”可以套柱墻面乳膠漆子目。
2021-04-13 07:05:56
