rain605616751 2010-08-16 14:38:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1799查看 6回答
請問擋土墻是不也要配筋的?
請問擋土墻是不也要配筋的?
(6)
已采納要看施工圖,是漿砌塊石的就沒有配筋,混凝土的就要考慮配筋
2010-08-16 14:49:57
根據設計圖紙看是否需要配筋,一般情況下是需要配筋的
2010-08-17 08:46:51
請問擋土墻是不也要配筋的? 可以考慮配筋
2010-08-16 14:40:03
是的,是要配筋的,擋土墻也是承力構件,類似于剪力墻!
2010-08-16 14:51:14
擋土墻配筋主要看本身高度,厚度,要承受的壓力區考慮使用材質,一般使用毛石就可以,特殊要求采用混凝土時候需要配筋
2010-08-16 16:14:10
按設計來~ 可以考慮布置鋼筋~~
2010-08-20 13:16:21
