4062 2024-10-10 14:52:26 | 廣東省 安裝 | 307查看 2回答
請問要不要斷接卡子 (引下線與接地網連接)另算廣東定額
一般情況:如果引下線是利用建筑物主筋引下,且設計圖紙中沒有明確要求設置斷接卡子,那么在計算引下線與接地網連接的工程量時,通常不需要單獨計算斷接卡子,因為廣東定額的引下線子目中已綜合考慮了引下線與天面避雷網、接地網(極)的連接,這種情況下斷接卡子包含在引下線的工作內容中。
特殊情況:當建筑物有多根引下線,且按照相關防雷規范或設計要求需要在各引下線距地面的一定高度(如 1.5 - 1.8m)處設置斷接卡子以便測量接地電阻時1,則需要單獨計算斷接卡子的工程量。斷接卡子的安裝可按照相關的定額子目另行計價。
是否需要計算斷接卡子要根據設計要求和具體的施工情況來確定,如果不確定可以咨詢設計單位
2024-10-11 09:12:55
看你鋼筋是什么連接方式
2024-10-10 14:58:55
