biubiubiubiu 2024-10-10 14:39:12 | 浙江省 土建 | 191查看 1回答
老師們,有個重新組價的問題?
雨水口項目特征井深0.8m,現場實際0.55m,修改綜合單價的話是不是參照原來的雨水口清單單價,扣減里面的磚和抹灰的工程量調低綜合單價,不進行材料價的更換?
已標價工程量清單有相同的,按相同項目單價認定
已標價工程量清單物相同,有類似的,按類似項目單價認定
沒有相同也沒有類似的,根據原投標價款原則重新組價(這種情況是不是還要修改材料價)
是的,調整消耗量,不調整材料價格
2024-10-10 14:40:33
